来电报告
2026-11-06
11月5日,智己LS8 NEO纯电正式上市,93 Max+售价23.98万元,103 Max+售价25.98万元,均为上市权益价。新车定位纯电大五座旗舰SUV,同时提供大六座升级方案。相比单纯增加电池容量或屏幕尺寸,这款车更值得关注的地方,是将全线控灵蜥底盘、800V高压平台和物理AI智能系统作为全系标配。
25万元左右的纯电SUV市场,已经很难只靠续航或者某一项配置形成明显差异。消费者开始关注车辆能否兼顾长途出行、家庭乘坐、驾驶便利性,以及智能系统在日常生活中究竟能做多少事情。智己LS8 NEO的产品思路,恰好涉及这几个方向。
全线控底盘,改变的不只是转向手感
对于一辆大尺寸SUV来说,车身越大,城市驾驶和停车时的操作压力往往越明显。尤其在老城区、地下车库和狭窄道路中,车辆的转弯能力会直接影响使用便利性。
智己LS8 NEO纯电全系采用全线控灵蜥底盘,其中比较值得关注的是线控转向与后轮转向的结合。车辆支持双向24°智慧后轮转向,官方公布的最小转弯半径为4.85米,同时提供三档可调转向比。
这套方案的意义在于,让前后轮能够根据不同驾驶场景进行协同。低速转弯时,后轮转向可以帮助缩小转弯半径;高速行驶时,前后轮的协调控制则有助于改善车辆变道和转向时的动态响应。
线控转向则是另一项值得关注的技术。传统机械转向系统通常通过机械连接传递方向盘操作,而线控转向通过电信号控制转向执行机构,可以在方向盘输入与车轮转角之间建立更灵活的控制关系。这为转向比调节、转向响应优化以及不同驾驶场景下的转向特性设定提供了更多空间。
此外,新车还搭载IM SynVector全域矢量扭矩协同控制,官方公布的响应时间为20毫秒,主要用于车辆动态控制和突发情况下的辅助避险。
不过,全线控并不意味着车辆天然拥有更高的安全性。它对传感器、控制器、执行机构以及备用供电和冗余控制提出了更高要求。智己强调的三重安全冗余,最终仍需要结合具体系统架构、故障处理逻辑和长期可靠性验证来评价。对于消费者而言,真正重要的是技术出现故障时,车辆能否保持可控,以及系统能否提供足够明确的安全保障。
800V之外,电池和补能效率同样重要
纯电SUV进入25万元级之后,800V高压平台已经逐渐成为重要的技术竞争方向。但判断一辆车的补能能力,不能只看平台电压,还要看电池、整车电气系统以及充电设施能否形成有效配合。
智己LS8 NEO纯电全系采用800V高压平台,提供93kWh和103kWh两种宁德时代定制电池,分别对应黄金高效电池和单晶超能电池。官方公布的数据是,15分钟最高可补充529km续航。
这项能力如果能够在适配的高功率充电桩上实现,对于经常跨城出行的用户确实有实际意义。尤其是长途旅行中,补能时间往往比单纯增加几十公里续航更容易影响出行节奏。
不过,15分钟补能529km属于厂家公布的测试口径,实际结果还会受到初始电量、电池温度、充电桩输出功率和车辆实时充电策略影响。800V平台也不代表所有公共充电桩都能提供相同的充电功率,充电设施的兼容性和实际输出仍然重要。
能耗方面,新车公布的最低百公里电耗为15.2kWh(CLTC)。对于一辆定位大型家庭SUV的纯电产品来说,能耗表现同样值得关注。电池容量越大,虽然能够提供更充足的续航储备,但也会增加整车质量。因此,电驱效率、车身能耗管理和电池容量之间需要取得平衡,而不是单纯追求更大的电池。
辅助驾驶之外,车载AI开始处理更多事情
智己LS8 NEO的另一项变化,是将辅助驾驶系统与车载智能体分别作为智能化的重要组成部分。
新车搭载IM AD ZETA辅助驾驶系统,适配Momenta世界模型。同时,智己还与阿里千问大模型合作推出IM Claw龙虾智能体,支持模糊意图推理和多任务编排。
这两类技术解决的并不是同一个问题。
辅助驾驶主要负责车辆行驶过程中的环境感知、路径规划和驾驶控制,核心仍然是驾驶安全与操作效率。车载智能体则更接近一个能够理解用户需求、调用相关服务的交互入口,目标是减少人在不同应用和功能之间反复操作的过程。
从行业发展来看,汽车智能化正在从单一功能向多系统协同发展。过去,车机语音主要承担导航、音乐和空调控制;随着大模型进入汽车,用户开始期待系统能够理解更复杂的表达,并完成多个关联任务。
但这类能力最终不能只看模型参数或演示效果。车辆能否准确理解指令、调用服务是否稳定、不同功能之间能否顺畅衔接,以及涉及车辆控制和个人信息时有没有清晰的权限边界,都会影响实际使用价值。
家庭旗舰的价值,不能只看驾驶席
除了技术配置,智己LS8 NEO还有一个比较明显的产品特点,就是对不同乘员位置的舒适体验投入较多。
主驾驶座椅全系标配4D机械按摩功能,副驾驶配备15.6英寸娱乐屏。第二排座椅首次采用车规级天然乳胶材料。此外,新车全系标配柯布西耶电动沙发椅,支持最大132°靠背躺角、70°电动腿托和8点式SPA按摩。
音响方面,新车全系标配丹麦B&O音响,另有12.3L双开门智能冷暖冰箱。储物部分则提供168L前备箱和全车38处储物空间。
这些配置的意义,不只是让座舱看起来更豪华。对于家庭用户而言,一辆车的使用频率往往不仅取决于驾驶者,也取决于家人是否愿意长时间乘坐。第二排的腿部支撑、座椅角度、按摩功能,以及前后排取放物品是否方便,都会影响家庭出行体验。
另外,新车还可以升级大六座布局,并切换为大四座模式。这意味着消费者可以根据家庭成员数量和出行需求选择不同空间形式。不过,具体座椅布局的选装价格和配置差异,仍需以实际车型配置表为准。
智己LS8 NEO纯电的产品特点比较鲜明:全系标配800V高压平台、全线控底盘和宁德时代电池,同时将机械按摩座椅、B&O音响、冷暖冰箱等舒适配置纳入标准配置。
从产品开发角度看,这种做法能够降低消费者在购买时反复选择核心配置的复杂度,也让入门版本具备较完整的产品能力。
但技术配置丰富,并不等于所有功能都能达到宣传中的理想效果。线控底盘需要经过不同道路环境的验证,800V补能要看实际充电条件,智能体需要考验长期使用的稳定性,座舱舒适性也需要考虑不同身材乘员的真实需求。
对于消费者来说,选择一辆家庭旗舰SUV,配置表只是购车决策的起点。真正决定产品价值的,还是这些配置在使用多年之后,能否依然解决实际问题。
