张小闹聊养车
27129 2020-04-13
【导读】
对于拥有四驱功能越野车的车主来说,随着车辆使用时间的增加,很多人遇到了车身震动越来越大的问题,严重的加速时底盘还会伴有“噜噜噜”异响。你说是病,它却不好治。你说不是病,却极大影响行车舒适性。其实罪魁祸首很可能就是传动轴十字万向节卡滞所致,今天这个案例跟你讲诉传动轴是怎么带来的车身震动。
一、传动轴的作用
对于四轮驱动车型来说,从变速箱输出的动力不仅分配给前轮还要分配给后轮。而将动力输送给后轮就需要一根较长的传动轴。这就是传动轴输送动力的作用。但受制于高速运转,传动轴不可能是一根硬链接铁轴。所以十字万向节就起到了十分关键的作用。它可以在传动轴高速运转的前提下实现360°的角度调节。
二、传动轴容易引起故障的部位
1、伸缩节位置:主要负责前后悬架颠簸时移动所带来的传动轴拉长或缩短。
2、十字万向节:主要负责高速运转时传动轴可以360°角度调节。
以上两个部位出现锈蚀卡滞以后,将破坏传动轴运转的动平衡,从而出现共振。
三、前后万向节的连接
1、后万向节
从上图可以看出,传动轴与后驱动桥连接是存在一定角度的。这也就是十字轴存在的意义。它可以在这种角度存在的情况下,保证传动轴正常运转。但如果后十字轴卡滞,将会导致转动不自如,高速运转时后座会有明显共振情况。
1、前万向节
前万向节与分动器连接,从上图也可以清晰的看到,传动轴与分动器法兰盘存在一定角度。一旦十字轴出现卡滞,高速运转时前座将会出现严重共振。
四、拆卸的方法
1、拆卸螺栓
传动轴拆卸比较简单,分别拆卸前后法兰盘的固定螺栓即可。但安装时我们一定不要忘记将弹簧垫片安装上,避免螺母自然松脱。
2、注意法兰盘的拆装角度
很多车型为了保持传动轴的高速动平衡。法兰盘会设计成不等边的方式,而不等边的设计也带来了不同重量分配的功能。我们在拆卸时要将连接部位做好记号,安装时按照记号进行安装。避免重量不均出现的共振。
3、更换的必要性
那么十字轴卡滞就要换传动轴总成吗?答案是错误的。一般传动轴的十字轴都是可以在市面上配件商店购买到。和轴承一样,都是具有国际尺寸标准。只要尺寸相同就可以互换。这样能够省去大量维修成本。
五、传动轴的保养
1、十字轴的保养
多数车型的十字轴附近都有一个注油孔。我们要定期向这个注油孔加注润滑脂。尤其是经常越野的车型,建议半年加注一次。
2、伸缩节的保养
如果经常涉水将会导致传动轴伸缩节进水生锈。从而造成伸缩节卡滞的情况。在车辆颠簸时伸缩节会出现“吱嘎吱嘎”异响。一般在伸缩节附近也有润滑脂加注孔。
写在最后:
对于拥有四驱功能的车型来说,传动轴是必备的传动部件。而由于长期暴露在底盘下部,容易受到雨水、沙石的侵扰。这也就要考验我们车主是否养成定期检查和保养的好习惯。只要你的润滑脂定期保持添加,一般传动轴的寿命可以高达10万公里以上。但如果不注重保养,可能2-3万公里将会报废。学会以上几招,自己也能搞定。
