张小闹聊养车
30514 2020-04-02
【导读】
很多司机朋友说起汽车性能时头头是道,可是遥控车钥匙的隐藏功能却不一定了解,今天我解为大家来解密一下,看看小小的车钥匙能给大家带来哪些惊喜。
1“一按得”功能
顾名思义按一下锁车键就可以快速关闭车门了,省时省力,方便快捷,省去了机械钥匙的烦恼,轻轻一按就OK了,这就是科技改变生活的好处,想想过去,冬天的夜晚十分,又冻手又看不清门锁孔的时候是有多么地遭罪啊!
便民指数:★★★★★
2“找朋友”功能
忙完一天的工作已是深夜,只想快点下班回家休息,脑袋已经很累了,这时要是在停车场找不到车是不是头更大了,但是没关系,只要按一下键“你的好朋友”就会和你“打招呼”了,而且还会“眨一下眼睛”,也就是说当你按下开锁键的时候,汽车会响一下喇叭,同时闪一下灯,提示你它的所在位置,怎么样?是不是很贴心?
便民指数:★★★★★
3“纳凉”功能
进入夏季,刚进入车内是不是有种进入“桑拿房”的感觉呢?汗如雨下,全身暴汗,这倒是个减肥减脂的好办法!怎么能避免这种“囧境”呢?那就是长按开锁键,所有车门的车窗会自动落下,因为热气通常是在上部聚集,车内的热气会通过缝隙向外排出,同时与外界环境的空气产生对流,这样的话,车内温度会快速下降,就不会烫屁股,甚至裤子粘在屁股上的尴尬情况了。
便民指数:★★★★★★
4、后门单开功能
锁车状态下,为了安全起见,可以长按后备箱开启键,大概3秒的时间,注意转向灯会闪亮一下,这就是提示你车门锁已是打开状态了,再按下后备箱门上的开关就可以打开门了,就可以解放你拎大包小裹的双手了。
便民指数:★★★★★
5、紧急开门锁功能
机械钥匙可不光是在启动车的时候使用,当遥控钥匙出现电量不足或故障,比如附近有电磁波干扰,无法发出信号的情况时,就可以使用机械钥匙开启或关闭车门。
便民指数:★★★★
6、“锁车说话”功能
锁车后要留意爱车是否有说出“请慢走”的提示音,如果有证明所有车门都已关严,可以安全放心离开,如果没有“说话”,只能听见锁车的声音,那就证明有个别的车门没关严,应该马上检查车门情况,以避免发生车内物品被坏人偷盗的危险可能。
便民指数:★★★★★
7“魔力转圈圈”功能
我觉得所有的司机朋友们都应该有居安思危的意识,也就是说当遥控钥匙失灵的时候,得会使用机械钥匙,否则在紧急情况下就会出现手忙脚乱的状况,使用方法也很简单就是“转圈圈”,记住“锁头,开尾”的四字诀窍就行了,锁车状态是钥匙往车头方向旋拧,开锁状态是钥匙往车尾方向旋拧。
便民指数:★★★
8、“特立独行”功能
遥控钥匙不要和手机放一起,钥匙里的芯片会受到电磁干扰,会出现短暂的失灵现象,车门打不开或者锁不上,而且还会划伤手机屏幕,所以最好避免两者“太过亲密”。
便民指数:★★
9“默默无语”功能
用机械钥匙锁车时是没有喇叭提示音的,需要开启车门锁确认一下,如果打不开就证明锁车过程完成,反之就是没锁上门,为了避免发生这种安全隐患,最好还是开启车门确认一下为上策,比较防患于未然,安全意识是最重要的。
便民指数:★★
写在最后:
看了上面的各项功能,你应该恍然大悟,原来一把遥控器还有这么多隐藏功能。都怪你没有养成翻看使用说明书的作用。你学会了吗?
