懂车人聊车
2025-09-26
在大家的印象中,一款车如果有激光雷达,那就意味着价格是比较高的,那可能是大家并不了解。零跑C10 2026款 纯电版 605激光雷达版这款车有激光雷达,但是市场指导价格却只需要14.28万元,在其他的配置上也没有因此缩水。那今天就一起来对比一下领克08 EM-P 2025款 120长续航Plus,这款车型的市场指导价格是18.58万元,两款车有着相同的定位,但有什么样的不同之处呢?
当我进入到零跑C10车内启动车辆时,仪表盘马上就会亮起,并没有发动机的轰鸣声,就只有电子系统的轻微提示音。搭载的是后置单电机布局电动机的最大功率达到220kw,最大的扭矩达到360N·m,在标准舒适模式下,动力的输出比较线性,踩下加速踏板也没有任何突兀感。这种调校对于家庭用户而言还是比较友好的,在平时城市环路行驶时只需要踩一下踏板,在超车并线时一点都不会费力。一旦切换到运动模式,车辆的性格也会变得比较激进,扭矩的响应速度还是比较快的。身材踏板时还会拥有一个明显的推背感,官方给出的百公里加速时间为5.9秒,这就意味着车辆的动力表现是很不错的。可以让大家在驾驶的过程中感受到驰骋的快感。
在高速路段尝试着急加速,即便车速已经很快,但是再加速的能力依然会比较出色。值得一提的是,还有高压快充平台,在充电的时候速度还是比较快的,快充为0.27小时,慢充为7.5小时。能有效缓解纯电车型在续航里程焦虑方面的问题。另外车辆的制动能量回收系统和驾驶模式就会联动在一起,在标准模式下回收的力度比较轻柔,会接近燃油车的滑行感受。在运动模式下,回收的强度会增加拥堵路段,就可以减少频繁踩刹车的疲劳感。
领克08 EM-P作为一款插混车型,动力是由1.5T发动机和前置单电机组成,电动机的总功率是160kw,总扭矩是350N·m,从这一方面来看,动力的数据还是比较不错的,但是由于质量达到2038kg。在开车的过程中,反而可能会有一些动力累赘。在平时开车时可以选择标准模式车辆主要是以电机驱动为主,驾驶的质感会接近纯电车,平顺性并不会比第1款差。在城市拥堵的路段,发动机基本上很少介入,只有在电池电量较低的时候发动机才会启动,但整个介入的过程很平顺。如果没有刻意的观察仪表盘,几乎察觉不到动力源的切换。
切换到运动模式感觉到加速度很快,尤其是进入到中后段,发动机和电机就会协同发力,会有源源不断的动力。而且在加速的过程中,车内噪音的控制还是很不错的,只是在低速换挡时,偶尔就会有一些轻微的顿挫感。这是混动变速箱总没有办法改变的问题。
零跑C10主要的亮点那就在于有一颗何塞科技的128线激光雷达,可以给泊车辅助功能带来强大的硬件支持。另外还有11个车外摄像头,三个毫米波雷达以及12个超声波雷达。当我在按下自动泊车按键之后,系统只需要1.5秒就可以完成车位识别。就算边上有障碍物是一个很狭小的车位,照样也可以精准识别。在启动泊车之后,方向盘就可以自动的转动,车速的控制还是比较平稳的,整个过程也无需干预。车身还有前后车的距离就可以控制在30cm,停止的精准度比较高。在连续测试5个不同场景的泊车时,成功的几率达到100%,其中包括垂直停车,还有侧方位停车。
让人比较惊喜的还有记忆泊车,在小区的地下车库,我特意录制了从入口到我家车位的路线。下一次来到这里开车时只需要开启记忆泊车功能,车辆就可以自动的完成转向,还有换挡的操作,可以精准地停入车位。对于不熟悉地下车库路线的用户还是比较友好的。另外这款车还会有360度全景影像以及透明影像,清晰度真的比较高。800万像素的摄像头可以让车身周围的障碍物无处遁形,在狭窄路段会车时也可以清楚地看到车轮和路沿之间的距离。
领克08 EM-P在泊车辅助方面相对就会有一些基础,有5个车外摄像头,还有三个毫米波雷达以及8个超声波雷达。这款车并不支持自动泊车入位,还需要额外的选装。在选装之后,我也进行了相应的测试,在标准的停车位下,车位的识别速度大概在两秒左右。识别的准确率还算是很不错的。在停车的过程中,车辆的控制比较平稳,但是在狭小的车尾箱停车时,还是需要手工去控制车速。系统只不过是负责转向,在侧方位停车时对于一些长度较短的车位,那系统很可能就会出现识别失败的情况。连续5次测试成功的几率也仅仅只有80%。
360度全景影像还有透明影像的显示效果是很清晰的,但是摄像头的分辨率很明显会低一些。在光线较暗的地下车库,画面细节看上去也会比较模糊。不过这款车也有一些很实用性的配置,例如会有陡坡缓降以及上坡辅助,所以在开车时相对还是比较轻松的。
零跑C10车内的空间比较宽敞,当我调整好主驾驶位置的座椅头部空间大概还会有一拳到两拳左右。在保证前排座椅没有变动的情况下,进入到后排腿部也会有两拳左右。后排的地板还是纯平的,中间乘客的腿也不会感觉到局促,就算是乘坐5个人也并不需要过于的担心。主驾驶位置会有一个记忆功能,所以在乘坐的过程中相对比较轻松,可以自由的去调整座椅的姿势,并不会感觉到乘坐有一些劳累。
后备箱的常规空间虽然会略微小一些,但满足日常的使用是没有问题的,放两个20英寸的行李箱,还有一些杂物,再将后排的座椅放倒之后,可以容纳大件的物品。后备箱的主要优势就在于灵活性比较高,开口相对很低,并且内部的布局很规整,两侧并没有明显的凸起。在放一些大件物品时就会比较方便。另外还会有一个移动电站功能,配合后备箱的空间作用于露营使用其实也是很实在的。
领克08 EM-P车内的空间相对表现也很不赖,头部的空间大概是剩余一拳三指左右,后排腿部的空间可以达到两拳左右。空间的表现是很宽敞的,后排的地板是纯平的,并且座椅的坐垫长度较长,对腿部的支撑性比较好,在长时间乘坐时并不会感觉到疲劳。前排的座椅有加热功能,在冬天到来时很贴心,可以有效赶走寒冷,带来出色的乘坐感受。
后备箱的空间表现很不错,在平时使用时放两个24英寸的行李箱,还有一个婴儿车,依然会有剩余的空间。在周末带着全家人一起出行时,将后排的座椅放倒之后就可以轻松的容纳全套的露营装备,还有双人帐篷,整体的实用性是很不错的。后备箱还会有一个电源接口,就可以给露营时的装备供电,这个细节上的考虑确实很让人满意。
两款车型在车机系统上也会有一些区别,零跑C10采用的是高通骁龙8295芯片,属于目前的主流方案,搭配的是2.5k的悬浮式中控屏,尺寸方面在14.6英寸。自带高德地图,车机流畅性上面没有任何问题,并且语音控制的识别率很好,能够连续对话不会觉得笨,而且很多大城市的方言都能够进行识别,比如说广东话和四川话。领克08 EM-P车机上面是和魅族联合开发,芯片方面会有一定的差异,采用自主研发的龙鹰1号芯片,中控屏的尺寸会略大一些,达到了15.4英寸,分辨率没有什么不同,而同样在2.5k,而上手之后,日常操作没有什么问题,但如果进行连续性的语音操控,偶尔会出现轻微卡顿的情况。我自己没有魅族手机,所以整个车机互联方面,并没有完整地进行体验。
这两款车可以满足绝大部分用户的需求,在价格上也会有优势性。两款车的动力布局并不相同,一款是纯电车,一款是插混车型,那么你觉得哪一款车更实在呢?
